指令
力传感器曲线
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2017-04-13 13:25
大家好!我请问大家一个问题
通过力传感器和位移传感器在人机中显示出X-Y曲线图;这种方式是可以通过PLC编写实现吗?或外加专用设备?
huoshi
为所当为
2594 个
21435 点
15410 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的
发表于: 2017-04-13 13:45
力传感数据与位移传感器数据的对应关系是什么?
ctz556
65 个
191 点
1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的
发表于: 2017-04-13 15:14
借帖子求助!
最近也想做个类似的东西,用称重传感器显示推力与时间的坐标曲线。但是没有使用过称重传感器,查找资料后好像称重传感器+485称重变送模块+触摸屏就能实现。但是威纶通触摸屏的采样周期最短为0.1秒,而我的整个测量时长只有2-3秒,0.1秒的周期感觉长了点。要采集更高频率的数据,如20-50Hz,就需要先采集数据并保存,然后在触摸屏上显示,是不是要采用称重传感器+PLC+称重扩展模块+触摸屏的方案?
[ 此帖被ctz556在2017-04-13 15:21重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-04-13 16:48
使用触摸屏的数据采集功能,以及XY曲线图功能就可以实现,不过有些牌子的触摸屏软件未必有XY曲线图功能。慎重选择。。。。PLC编程方面倒简单实时读取压力数值和当前位移值就行,主要工作还是在触摸屏上。
成功的路上需要帮助
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-04-14 07:23
估计你是想要实时曲线,现在触摸屏编程软件都提供模拟功能,你可以先编程看看能不能达到你要的效果。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2017-04-16 11:42
你是想要这样的曲线图吗?
触摸屏一般都有X-Y曲线功能,实时采样可在PLC解决,关键是AD转换速度要足够快,数据传到触摸屏显示曲线。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 277(小时)
查看huamantang的
发表于: 2017-04-18 11:57
这个东西建议不要用PLC来做。PLC的循环周期,以及所拖的AD模块,大大限制了采集速度。而且采集到的数据还涉及到处理的问题,这个就不是普通PLC能胜任了。建议用工控机+采集卡。
力传感器曲线
