睡觉
台达变频器
32 个
145 点
752 分
在线时间: 19(小时)
查看343012098的
发表于: 2017-04-15 14:03
有用过台达变频器的大侠吗
我有个问题想请教一下
就是我 一台750W的变频器,VDF系列的
采取外部端子控制时
正反转的M0和M1信号我直接从PLC的输出点接上去可以吗?
还是要加中间继电器,
cjm1234
2277 个
17166 点
5281 分
在线时间: 3515(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-15 14:16
最好加中间继电器隔离,不加也可以。
往事如风
科技改变制造
11563 个
18943 点
13213 分
在线时间: 2730(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-04-15 15:11
只要不是带线圈,一般都可直接用PLC自带输出继电器触点,如果驱动功率大的线圈建议用中间继电器转,小功率直流线圈可反向并联续流二极管,交流线圈用阻容元件构成吸收保护电路
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-04-15 17:36
直接用没问题。但考虑以后的各种不可预测的情况,用继电器中继一下更好。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-15 17:38
为了安全还是要搞个中继继电器。也不贵。
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-04-15 17:43
习惯加中间断电器
老男孩
86 个
620 点
7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的
发表于: 2017-04-16 15:50
学习了
努力学习,大不了大器晚成而已!
dingzyi
698 个
851 点
9547 分
在线时间: 471(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2017-04-16 19:13
加继电器比较好,
plc
woloo123
5 个
98 点
668 分
在线时间: 1(小时)
查看woloo123的
发表于: 2017-04-17 18:33
不用,
工控勤哥
256 个
3676 点
8618 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2017-04-18 10:55
如果输出点比较富裕,可以不加中继,加两个中继会好点,第一可以统一输出点的公共端电源,第二还有安全隔离的效果。
tathui
机械工
1436 个
11732 点
6489 分
在线时间: 656(小时)
查看tathui的
发表于: 2017-04-18 11:03
以前的老师说,加一个比较安全……
隔行如隔山
台达变频器
