睡觉
AB5000 PID有三个正常,一个不正常,一样的设置
30 个
135 点
778 分
在线时间: 53(小时)
查看597719177的
发表于: 2017-04-02 14:13
我共有4个回路,调节流量,都是一样的设置,互不干扰,其中三个正常工作,有一个不自动调节,直接输出最大值,感觉这个PID没起作用一样,
不知道是什么情况,求大神们帮忙出出主意,
30 个
135 点
778 分
在线时间: 53(小时)
查看597719177的
发表于: 2017-04-02 14:20
调节比例和积分都没用,输出永远是最大值。
gkr123456
人人爱我我爱人人
34 个
157 点
1106 分
在线时间: 18(小时)
查看gkr123456的
发表于: 2017-04-02 14:44
可能是寄存器使用有重复
每一个疑问都是求知进步的动力!
30 个
135 点
778 分
在线时间: 53(小时)
查看597719177的
发表于: 2017-04-02 15:06
我用硬地址来测试了一下,也是不行
天宫-号
129 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
发表于: 2017-04-05 12:21
可以 将第一个和第4个换一下看看 有什么情况 前提你说的 数据、参数都一样 对比下 就知道了
维修电工
30 个
135 点
778 分
在线时间: 53(小时)
查看597719177的
发表于: 2017-04-11 18:54
问题解决了,一点一点排查,换着试,最后发现通道有干扰
