中奖
变相多极异步电机
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2017-04-08 09:29
有大师有过YD132S-6/4变相多极异步电机吗
不知道要怎么启动,说是星三角启动,配几个中继
absyra
25 个
144 点
1288 分
在线时间: 675(小时)
查看absyra的
发表于: 2017-04-08 09:46
用三个交流接触器控制,6极用一个,4极要用两个
cjm1234
2277 个
17166 点
4211 分
在线时间: 3503(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-08 09:52
用两个交流接器控制星形和角形转换,起动星形是一个速度,在起动角形又是一个速度。
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-04-08 10:16
引用楼主343012090于2017-04-08 09:29发表的 变相多极异步电机 :
这么小功率的电机根本就不用星三角形启动!!根据常规6极/4根的电动机,一般6极接成三角形(U1.V1.W1.入电,U2,V2,W2空着),4极接成YY形(,也就是说用三个交流接触器就行了(U1,V1,W1,短接,U2,V2,W2入电),两种速度接法辅助触点要互锁!具体要视你电机说明书的接线法!!
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
两位大侠给的答案不一样?
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2017-04-08 10:17
这是4KW的,已经很大了,
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2017-04-08 10:29
电机前要加保险座吗,?
陆国庆
luguoqing
283 个
7402 点
45435 分
在线时间: 826(小时)
查看陆国庆的
发表于: 2017-04-08 10:51
双速电机,4级/6级,6级角运行,4级双星运行
cjm1234
2277 个
17166 点
4211 分
在线时间: 3503(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-08 10:56
4KW电机用10A断路器做电源总闸,在接交流接触器,2个接触器,三个按钮,
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2017-04-09 21:37
具体怎么启动的
用PLC控制继电器可行吗
变相多极异步电机
