未来
三菱FX3GA和台达触摸屏B07S411通信问题。急!
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2016-05-19 14:25
台达B07S411只有COM1和COM2两个通信口。COM2有485要用来和变频器通信。而COM1只有232。现在要用COM1和PLC通信怎么办?用什么数据线?谢谢!
大家好才是真的好
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2016-05-19 18:22
有没有大师指点一下啊
大家好才是真的好
pybsgaip
177 个
2153 点
15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的
发表于: 2016-05-19 20:01
买 一个fx3g-232bd应该就可以了
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2016-05-19 21:34
三菱PLC485通讯板也可以
yiyi5138
388 个
566 点
2882 分
在线时间: 94(小时)
查看yiyi5138的
发表于: 2016-05-20 09:19
chenxue163
270 个
407 点
8206 分
在线时间: 735(小时)
查看chenxue163的
发表于: 2016-05-20 09:35
台达DOP-B07S411 COM2也支持422在软件里面选择COM3,可以直接和FX3GA的通信口通信。如果人机的COM2口用到其他的地方只能用COM1的话,那PLC那边加一个FX3G232BD板就可以了
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
123 个
3796 点
21290 分
在线时间: 168(小时)
查看小布拉的
发表于: 2017-04-05 16:18
不用加232模块,直接把COM2设置成485就可以了。线买现成的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-698461957.49.FiAZ22&id=3476234020
.資料再好. .吔只褆點綴′
.想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
