挂水四天
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 9(小时)
查看挂水四天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-29 10:16
从高速切低速时err报警,不知道什么毛病,切中速没问题
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 5681 分
在线时间: 3520(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-29 11:02
变频器高速-中速-低速,高速转中速频率相差时间不能太短,设稍微长点。
挂水四天
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 9(小时)
查看挂水四天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-29 15:24
引用第1楼cjm1234于2017-03-29 11:02发表的  :
我刚才又直接试了下低速也报警err设置的10赫兹
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 5681 分
在线时间: 3520(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-29 19:05
你把变频器负载断开,变频器空载运行不报警,就查电源线和马达,试试
xwk0711
发帖数量: 189 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-30 11:41
把加、减速时间设置大些试试
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-30 13:38
具体报警代号是什么?手册里有讲原因!
如果只是低频率报警,就应该考虑Pr 9参数放大一点!
挂水四天
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 9(小时)
查看挂水四天的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-02 07:32
具体报警就err,现在把高速直接转中速了
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 5681 分
在线时间: 3520(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-02 08:43
普通电机频率不能超过120HZ,国产电机标准50--60HZ,频率设的太高烧电机,变频器报警。
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-02 19:16
官方手册给出的原因
内容
• RES 信号处于 ON。
• 操作面板和变频器无法正常通讯。(连接器接触不良)
• 变频器输入端的电压下降时,可能会发生该错误。
• 控制回路电源 (R1/L11、S1/L21)采用与主回路电源 (R/L1、S/L2、T/L3)不同的电源时,一打开主回路,
就会显示。并非异常。
措施
• 请将 RES 信号置为 OFF。
• 请确认操作面板与变频器的连接。
• 请确认变频器输入端电源的电压。
之前,A800变频器遇到一个问题是,不能接地,底板也必须隔离,否则漏电保护器就会跳,同样的电路其他品牌的变频器,国产还其日本的变频器都正常,就三菱的不行,问三菱400也没有给出原因。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-02 19:56
负载惯性是否过大,如是可以考虑大马拉小车。
