hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-20 09:39
三菱Q系列的PLC,为什么两个plc在一起? [upload=1]
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-20 09:40
playboyss
发帖数量: 41 个
工控威望: 108 点
下载积分: 460 分
在线时间: 51(小时)
查看playboyss的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-20 09:46
请看Qplc手册多CPU配置,
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-20 09:52
没找到类似的,麻烦详细指点一下,哪本手册,谢谢!
引用第2楼playboyss于2017-03-20 09:46发表的  :
请看Qplc手册多CPU配置,
linglong
发帖数量: 276 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1421 分
在线时间: 1171(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-20 09:56
是不是 冗余  设计?  我猜的
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-20 09:57
谢谢楼上的热心帮助,找到了。
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-20 09:58
引用第4楼linglong于2017-03-20 09:56发表的  :
是不是 冗余  设计?  我猜的
不是冗余,冗余是两套系统,这个这是两个CPU
guoqing3511
随风飘荡
发帖数量: 454 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 240(小时)
查看guoqing3511的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-20 13:54
两个CPU而已
施甫333
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 676 分
在线时间: 3(小时)
查看施甫333的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-20 14:43
也想知道
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16227 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-03-20 14:47
用两个测试一下,就知道了
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-03-20 15:13
多PLC的特点:
1、多远控制:a:代替单个PLC上配置的完整系统,为了在合适的扩展环境中使用每一个PLC,可以用多PLC系统来增加系统的扩展效率和可维护性。b、可以通过每个PLC的插入各自的插槽的方法来控制主基板和附加基板的I/O模块和管理新功能块。
2、通过分散负荷之能进行系统配置:a:通过分散在各PLC上的执行高负荷的处理到几个PLC上,可以减少总系统的扫描时间。b: 通过将苏勇的储存器分散到几个PLC上,可以增加整个系统所使用的储存器的数量。
3、通过分散功能,使之能进行系统配置。
4:、使每个PLC个多plc系统的总之PLC中间能二路传送
  • 下载积分:+1(忆往惜缘)
    hanqin
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-03-20 15:20
    什么是多PLC系统:
    1、多PLC系统是为了控制IO模块和智能模块,在主基板上安装多块PLC和动作PLC的系统。在多PLC系统中,必须设置哪个是PLC和动作PLC是用来控制哪些IO模块可智能模块的
    2、控制IO模块和智能模块的PLC称之为控制PLC,有控制PLC控制的IO模块可智能模块称之为控制模块,其他的不由控制PLC控制的模块称之为非控制模块
  • 下载积分:+1(忆往惜缘)
