siemensoldm
发帖数量: 45 个
工控威望: 171 点
下载积分: 721 分
在线时间: 36(小时)
查看siemensoldm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-16 09:09
我用s7-1200HMI组态,有一段程序不知道怎么写,
    有9台电机,能启动多台,启动的优先级在触摸屏里可以随时更改,在触摸屏里优先级可以设置0-9,设置优先级为0时电机不启动,优先级不为0的电机按1到9的顺序启动。
luo76
发帖数量: 1562 个
工控威望: 1626 点
下载积分: 116993 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-17 09:23
程序思路:设定优先启动地址D0,当D0是1时  1电机优先启动,当D0是2时  2电机优先启动,类推
qwermhb
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-17 20:39
D0 -D8 9个寄存器 用比较的方法选出最小的启动
goldage
发帖数量: 2003 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 7465 分
在线时间: 551(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-17 22:22
比较方式可以
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-18 08:36
大师,说的是呀,这个方案可行
worker02
发帖数量: 116 个
工控威望: 296 点
下载积分: 713 分
在线时间: 283(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-18 09:33
填表加排序的方法!
