jinghe
发帖数量: 70 个
工控威望: 180 点
下载积分: 852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-09 11:55
LS变频器开机报警过热,求高手指教,我怀疑是三相桥驱动IC坏,模块打开检出了,模块没问题。型号IG5A系列
jiadian2468
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 47(小时)
查看jiadian2468的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-09 13:15
你看风扇带检测吗?温度检测是模块一块的还是单独的。看看是风扇坏引起还是温度检测坏了
jiadian2468
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 47(小时)
2楼  发表于: 2017-03-09 13:24
可以群交流1060428746
jinghe
发帖数量: 70 个
工控威望: 180 点
下载积分: 852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-09 17:00
引用第1楼jiadian2468于2017-03-09 13:15发表的  :
小功率边变频器无风扇,查了质料,过热由三相桥驱动模块检测输出过热报警信号。
jiadian2468
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2898 分
在线时间: 47(小时)
4楼  发表于: 2017-03-11 13:43
你检查是不是驱动电路电流大模块生热厉害,还是模块温度正常变频器检查有问题
