bifujian110
羊月薪5000,打算用30万建一个窝,老虎不允许,说私自建就
发帖数量: 384 个
工控威望: 2120 点
下载积分: 37373 分
在线时间: 147(小时)
查看bifujian110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-22 12:42
如图所示,开关断开情 况下充电是否损坏电池或充电器。 我觉得不会
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6251 分
在线时间: 3525(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-22 13:35
断电是不会损坏电池的,锂电池也有寿命的
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-22 13:50
你验证后告诉我们吧~~~
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-22 14:14
如果充电电流大于负载放电电流,断不断开都能充满,只是时间问题。如果充电电流小于放电电流,必须断开负载才能充满。充电的时候一般都断开负载冲的,不过带载充也不会损坏充电器,除非负载电流非常大,有可能会损坏。不过锂电池都是先横流后恒压,正常充一般来说不存在充电器过载。
bifujian110
发帖数量: 384 个
工控威望: 2120 点
下载积分: 37373 分
在线时间: 147(小时)
4楼  发表于: 2017-11-22 16:08
开关断开,相当于没有负载。2个电池也形不成回路,相当于是2个独立的12V电池
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-22 16:29
如果将充电器换成太阳能板充电呢?
