fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-02 11:12
我家有10个日光灯,一楼5个;二楼5个.二楼有一盏灯总烧电子镇流器.多则能用半年,少则月八的就坏掉.
把其它灯的镇流器移到这盏灯上,同样还是会坏掉.真的弄不明白了.
月光空城
发帖数量: 14 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 27(小时)
查看月光空城的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-02 11:34
       1、电子镇流器在维修时发现,不接SW1,在插接加电过程中,多次损坏电子镇流器,这是因为插接过程中,往往会出现多次通、断的情况,这样会产生很高的尖脉冲电压击穿易损元件。
       2、出现过流,继续烧RO,这主要是VT1或VT2的c-e间耐压一F降,存在高压软击穿,必须选用耐压足够的三极管更换。
61
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-02 13:21
可以看一下外部环境,或者接线。
比如:
这个灯刚好受另一个大功率设备影响。
那位置潮湿。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-02 13:44
如果是我,就把灯管也换掉。。。
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-02 13:49
低碳 环保 换LED
tianlizhu
发帖数量: 175 个
工控威望: 391 点
下载积分: 835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-02 15:32
看一下线路有没有毛病  有的时候装修电工没有按照电气规范施工的 注意电线接头这些地方
小八哥
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 718(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-02 17:54
换led的灯
家宝维修
发帖数量: 32 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 19(小时)
查看家宝维修的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-02 19:53
开关或线路有漏电的地方,断电时晶体管激励电压不足就烧坏。
lu08171537
发帖数量: 91 个
工控威望: 593 点
下载积分: 474 分
在线时间: 115(小时)
查看lu08171537的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-03 08:38
按你所说的情况,应该不是灯的问题,那就检查一下线路问题
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-11-05 13:05
换飞利浦正品,至少也是国产欧普,然后把开关也换掉,再排查下线路是否有接触不良的地方。
2985603186
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2985603186的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-02-28 11:27
检查灯与电子镇流器的功率是 否相等
