睡眠
跪求可调速冲床刹车角算法?请大神指教
darkangel
38 个
130 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的
发表于: 2016-09-01 21:31
冲床在不同速度下的刹车角度如何跟据电机频率计算,据说方法是分5段0-10hz,10-20hz,20-30hz,30-40hz,40-50hz 然后用折线拟合,还有一种办法是用二项式直接拟合,请大神指教如何才能计算出刹车角让滑块每次都准的停到上死点?还看到文献说每次记录所停角度偏差,下次修正,具体算法是怎么样PLC编程的,不吝赐教!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2016-09-02 08:49
跟着学习下,bruderer冲床,上死点都没调好,每次都有误差。
xiakebiao
工控老人
1043 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2016-09-02 10:19
用位置检测开关带抱闸控制,效果也不错!
darkangel
38 个
130 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的
发表于: 2016-09-07 14:05
没人顶就沉了
darkangel
38 个
130 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的
发表于: 2016-09-12 10:43
真的是没人知道啊
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228895 分
在线时间: 3348(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-09-12 11:02
感觉用单圈绝对式编码器可以做到,
热烈欢迎光临工控自动化小店!
dyxlfl
194 个
449 点
1513 分
在线时间: 335(小时)
查看dyxlfl的
发表于: 2016-09-12 12:22
欧姆龙角度控制器或编码器加接近开关就可以!。。。。。。。。。做过几台,算法自己搞!
泰山之石
A
2321 个
2637 点
11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2016-09-12 14:57
还真没注意过,没有控制程序的冲床也都停在上止点,不过使用的是凸轮开关控制的。
yushli2002
288 个
438 点
25471 分
在线时间: 482(小时)
查看yushli2002的
发表于: 2016-09-12 15:25
用电子凸轮控制器,能控制高速冲床停止需要的角度。
darkangel
38 个
130 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的
发表于: 2016-09-18 11:36
自己用绝对值编码器 算法是什么思路 只知道 固定速度的制动角是固定的 这个速度和制动角曲线怎么生成
61 个
163 点
826 分
在线时间: 101(小时)
查看1772411879的
发表于: 2016-09-18 16:18
不同的速度还有不同的制动角度吗?我一直以为都是一样的哎。
我家里电脑上有多种压机的程序。回去可以帮你看一下。
修了多年压机的我一直认为刹车角度是固定不变的呢?
惭愧惭愧。。。
darkangel
38 个
130 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的
发表于: 2016-09-19 23:12
当然啊,速度越快需要停下来的制动角度肯定要大啊。还有连续模式和一行程模式制动角也不一样
跪求可调速冲床刹车角算法?请大神指教
