dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6103 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-10 20:55
真心求助论坛的师傅们,讨论一下,变频器主从控制,一台机械设备,两个电机带一个网布,主电机在前,从电机在后面。速度不一致就会损坏网布,通讯控制失败,因为驱动辊上面有压辊,压力不一,尽管线速度一致,仍然有损坏网布的可能。期待各位师傅指导一下啊。设备简图如下,1号是主驱动,2是从驱动,中间是网布链接。不是很结实的东西。如果采用主变频器输出电流模拟量,驱动从的扭矩控制,可行吗。谢谢师傅们指教。谢谢!
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-11 08:34
速度同步就可以啦
不行,线速度失败,采用通讯控制不可取,因为压力有大有小。
小飞哥
发帖数量: 23 个
工控威望: 121 点
下载积分: 644 分
在线时间: 97(小时)
查看小飞哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-11 13:57
既然你已经判断线速度一致,网布会破,那么我觉得是你的压力设置得偏高了。你要解决的问题就不是速度了。
是啊,就是转矩控制没有用过,真的希望坛里师傅给指导一下呢。
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6103 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-11 23:44
顶贴,希望论坛有用过变频器主从控制的,采用转矩模式的师傅指导指导。
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-12 05:02
主驱动和从驱动,压辊施加压力應該控制為一致,且不會隨著线速度變化,此為控制1,
从驱动速度應該小於或等於主驱动速度,小於:能控制出网布張力,此為控制2,
不應該混在一起,
"网布链接。不是很结实的东西"----以主从速度差,控制网布張力,不损坏网布即可!
速度不可取,主棍从棍直径不一样,通讯控制速度太慢,不可取,有一个例子,就是转矩控制,只是用的是dtc。abb的直接转矩控制。不知道国产变频器能否替代。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-12 08:21
驱动器用闭环的,开环的压力变化会导致速度变化。
加装反馈卡和编码器吗,还是张力控制器?
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11623 个
工控威望: 19003 点
下载积分: 13423 分
在线时间: 2737(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-02-12 15:59
如果你的加工网布对张力很敏感,光用你说的方式肯定不行,还需要有个张力检测反馈才更靠谱
还需要plc吗?这个可否有例子呢。大概方向说说可以吗?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-02-12 20:21
这问题估计是一两句说不清楚,你要从根本问题上下手,控制思路要搞清楚。
给你提供一份ABB主从控制手册,你参考下他的控制思路吧。
abb的直接转矩控制可以,不知道国产可否媲美。
附件: 主从控制.pdf (386 K) 下载次数:74
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-02-13 13:32
先不说从机转矩控制模式是否合理。你想过没有主机变频器D/A转换需要时间,然后模拟信号到从机A/D转换也需要时间。这一来一去的延迟时间造成从机调节不及时会出什么问题...........
我也说不好
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-02-13 13:47
不是多数都使用张力控制吗?
转矩控制是一个道理吗
dream321
青学不精
发帖数量: 363 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6103 分
在线时间: 365(小时)
查看dream321的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-02-14 20:43
顶贴啊,大师们指导指导
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 375 个
工控威望: 473 点
下载积分: 1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-02-15 19:31
用ab的755变频器和ab的plc我做过,8个Fp755的同步,
[ 此帖被youzhiwei888在2017-02-27 17:09重新编辑 ]
