睡眠
接近开关有什么区别???
liuri1992
16 个
269 点
931 分
在线时间: 22(小时)
查看liuri1992的
发表于: 2017-02-16 21:30
接近开关有pnp和npn型,有什么区别???
plc学者
190 个
362 点
3341 分
在线时间: 379(小时)
查看plc学者的
发表于: 2017-02-16 21:36
一个正极导通一个负极导通
梓菜鸟
3 个
95 点
670 分
在线时间: 2(小时)
查看梓菜鸟的
发表于: 2017-02-16 22:16
信号线电压不一样,一个是信号线24v,一个是0v
zhaoxg
510 个
10677 点
9655 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2017-02-16 22:33
可以理解为PNP 输出电源正极,NPN输出电源负极
cllcll
16 个
108 点
463 分
在线时间: 71(小时)
查看cllcll的
发表于: 2017-02-16 23:42
一个是漏型接法,一个是源型解法
欢迎合作
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2017-02-17 08:08
接近开关:pnp漏型接法,
npn源型接法
下载积分:+1(liuri1992)
dachuan123
7 个
97 点
1496 分
在线时间: 20(小时)
查看dachuan123的
发表于: 2017-02-17 08:24
NPN共阴极,PNP共阳极。
下载积分:+1(liuri1992)
90 个
438 点
829 分
在线时间: 48(小时)
查看359949789的
发表于: 2017-02-17 11:09
本想给你找我之前用来培训新人的课件,时间太久,没有找到
简单的说,挡PLC的输入共工点S/S接+24V时只有NPN接近开关输出的信号线接入X才可驱动
如果你需要NPN,那你买成PNP了怎么办呢,很简单,用PNP的输出信号驱动一个继电器(记住PNP的输出信号为+)有继电器动作驱动X输入即可
下载积分:+1(liuri1992)
学习不掉队
dengweihua
查看dengweihua的
发表于: 2017-02-18 13:14
接近开关有两线制,和三线制,二线制就是相当于一个开关。三线制是一根线接正,另一根接负。还有一根线是联接到PLC上,也就是输出线。至于是正线还是负线,可以用万用表测量出。是NPN,PNP有关系。具体情况看说明书
接近开关有什么区别???
