中奖
频率高低对漏电开关有影响吗?
ericzr
55 个
253 点
904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的
发表于: 2017-12-05 14:11
国内的漏电型塑壳开关在50HZ电网内工作和在60HZ电网内工作有什么区别吗?
从理论上看,跳与不跳取决于电流的大小,突然想知道跟频率是否有关系?
或者说60HZ跳的频繁……假设而已啊……
这样的假设存在不?
cjm1234
2279 个
15166 点
18879 分
在线时间: 3473(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-12-05 14:48
50HZ和60HZ对漏电断路器是一样的用,没有区别
jxjalwf
177 个
283 点
5953 分
在线时间: 570(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2017-12-05 20:41
我想是有影响的,一般情况下我们联接漏电保护器用后的电缆长度不是很长,最多不过一两百米,电缆的电容可以乎略,但长度很长时,比方说十公里,这时电缆的电容很大,充放电引起的电流,在50HZ时就会有频繁的跳闸,在60HZ时电流更大,电流当在某个临界点时,50HZ和60HZ就有区别了。
以上个人意见,没有试验过,但听过这种事件(在草原上,有一个用电器(可能只是一个指示灯)在离住人的地方有十来公里,买了电缆供电,开关在住人的地方,用漏电保护器送电时就跳闸,多送几次就可以了,用普通的开关就不跳。)
斌哥1985
22 个
120 点
3590 分
在线时间: 16(小时)
查看斌哥1985的
发表于: 2017-12-05 20:56
有影响的,要不干嘛要标50hz。对于高原等一些气候特殊的地方用电设备都有特殊要求。影响的范围可能不是很大,看你设计的电路对断路器的要求了。
XX到天亮!
频率高低对漏电开关有影响吗?
