老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-13 16:33
这个H3是什么意思~~~自学 看到进制这里完全不会了~~先谢谢;了
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-13 16:53
用科学计算器把16进制H3转成2进制你就明白了,这么基础的东西,没人回答你哟,Y0-Y3,Y0=1, Y1=1
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-14 11:22
16 进制用H表示;2 进制用B表示
H3=B0011
吉圆电气 QQ751673698
359949789
发帖数量: 90 个
工控威望: 438 点
下载积分: 829 分
在线时间: 48(小时)
查看359949789的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-14 12:46
h3=0011      也就是   Y0   Y1   输出  得电
慢慢来,谁都是一步步走来才看懂的
K1Y0  =   Y3   Y2   Y1    Y0    四个位   对应
H3       =     0    0       1     1        这个看懂了吧
H3转换      8     4      2       1              这里  1+2=3就是H3  =   K3
学习不掉队
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-14 19:32
感谢~~~看来原来计算机基础没学好,如果这种程序用到实际中是不是太复杂了,需要算哪个ON,哪个OFF,
引用第3楼359949789于2017-01-14 12:46发表的  :
慢慢来,谁都是一步步走来才看懂的
H3       =     0    0       1     1        这个看懂了吧
[ 此帖被老大很悲伤在2017-01-14 19:42重新编辑 ]
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-16 11:06
写成K3是一样的
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-16 13:07
有十進制,從O開始數到9進一位,是10 。那麼十六進制,就是從0開始數,數到9 就是A B C D E F 數到F就相當於15了,如果再數,就是進位了,也就是10 .希望能幫到您。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-16 19:07
PLC的输出,小型机是八进制,中大型式16进制。所以还是要学习好进制,BCD等。尤其与变频器的通信。
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-17 20:04
感谢,感谢
引用第7楼libin520于2017-01-16 19:07发表的  :
