电脑
关于电子齿轮比的问题
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2017-01-12 18:10
我想问一下如果三菱QD75跟台达B2伺服计算齿轮比,丝杆导程16mm,编码器分辨率160000,我想把触摸屏监控上面微动1mm实际值和当前值显示对应起来,我该怎么设置齿轮比呢?
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2017-01-12 18:17
还有编码器分辨率和每转脉冲数的关系,我看网上说编码器分辨率就是每转脉冲数,比如我想设置每转脉冲数10000,那我计算电子齿轮比带入公式是带入编码器的分辨率160000还是带入我设置的10000?
xiao_ming
415 个
1510 点
656 分
在线时间: 1230(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2017-01-12 19:51
不用那麼複雜吧台達B2分辨率P1-44為160000每轉脈波數就是P1-45設定
也就是說16MM每一脈沖0.01MM P1-45只要設1600就可以
如要設每一脈波為1MM只要設16但這樣精度就太差了.
dh0010
130 个
1129 点
2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的
发表于: 2017-01-12 23:01
可参考 =>
丝杆齿轮比计算工具
也有公式推导
wuzhishou
wuzhishou
221 个
2461 点
1322 分
在线时间: 423(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2017-01-12 23:02
实际情况根据电机负载连接端,算出电机转一圈的实际行程是多少
在来考虑设置电子齿轮,精度要求高的话小数点千万别抛了要不然累积误差有你好受!
关于电子齿轮比的问题
