zhangwei6312
发帖数量: 20 个
工控威望: 126 点
下载积分: 676 分
在线时间: 16(小时)
查看zhangwei6312的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-11 15:32
描述:电机图1
描述:电机图2
请问一下。这个螺距怎么计算呢???可以给个方法吗?麻烦大神了
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27919 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-11 15:35
200个脉冲刚好360度
我把编码器拨码调到25600了,这个螺距是要自己发25600个脉冲自己再量一下吗?
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27919 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-11 15:38
螺距,看你怎么用了,要速度的话,螺距选大一点,要精度的话选小一点。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-11 15:44
步进电机带编码器 ?
步进电机控制器上的
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27919 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-11 15:46
我看一下。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27919 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-11 15:50
编码器拨码调到25600,就是一圈25600个脉冲,如果丝杠螺距是5MM,就是走了5MM
嗯,是这样的。我现在要给软件的发I/O表。丝杆我量过了,相邻的两个牙之间是2.5mm。那我I/O表上的螺距那一项就填2.5了吧?
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
zhangwei6312
发帖数量: 20 个
工控威望: 126 点
下载积分: 676 分
在线时间: 16(小时)
6楼  发表于: 2017-01-11 16:27
已经解决了,刚刚问采购要了号码,应该填的导程10.16mm
zx19910914
发帖数量: 196 个
工控威望: 306 点
下载积分: 5780 分
在线时间: 46(小时)
查看zx19910914的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-11 16:32
螺距是由丝杆确定的把
嗯,螺距直接可以卡尺卡出来,导程得看情况
luo8455121
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 679 分
在线时间: 14(小时)
查看luo8455121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-11 16:40
螺距顾名思义就是螺纹与螺纹之间的间距,可以用游标卡尺直接测出来。
我估计LZ把螺距和导程混淆了
嗯,有点混淆,现在清楚啦
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 507 个
工控威望: 692 点
下载积分: 2494 分
在线时间: 471(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-01-13 18:58
没看清楚图,那是马达带丝杆了660.5长。
螺距=360度除以步距角乘以步长=360/1.8*0.0508=10.16MM
好棒,真心感谢谢谢!!!!
