编程
D0内的数据每增加1,M0就触发一次。脑袋不灵光,没想出来
zzzds000
11 个
134 点
534 分
在线时间: 24(小时)
查看zzzds000的
发表于: 2017-01-07 18:25
D0内的数据每增加1,M0就触发一次。梯形图如何编写,脑袋不灵光,没想出来
小八哥
585 个
2141 点
2250 分
在线时间: 718(小时)
查看小八哥的
发表于: 2017-01-08 07:37
搞个d2 如果d0 不等于d2 就触发m0 一次 然后同时把d0 的数据传送给d2
下载积分:+1(zzzds000) 热心助人!
90 个
438 点
829 分
在线时间: 48(小时)
查看359949789的
发表于: 2017-01-08 09:24
LD= D0 D0
OUT M1 LD M1 MOV D0 D1 \\以上这个放在程序最前
LD M10 \\这里是模拟D0增加,你的程序可以不要
INCP D0 \\这里是模拟D0增加,你的程序可以不要
LD> D0 D1 \\以下这个放在程序最后
PLS M0
LD M0
INC D10
END
注意看看有没有使用原件上的冲突
下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!
学习不掉队
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-01-08 09:53
看看我这个
下载积分:+1(359949789) 热心助人!
至小屋
96 个
304 点
1478 分
在线时间: 74(小时)
查看至小屋的
发表于: 2017-01-08 17:43
三楼正解
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-01-09 08:08
引用第3楼jicjic111于2017-01-08 09:53发表的 :
看看我这个
如果放在实际应用中这个程序还有问题,看出来没有???????
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2017-01-09 11:39
表述太简单,没法下手。
zzzds000
11 个
134 点
534 分
在线时间: 24(小时)
查看zzzds000的
发表于: 2017-01-09 13:50
多谢大家的帮助
