指令
Pro-face4501T输入程序后显示没有数据为何?请大侠指点?
can802622
128 个
238 点
4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的
发表于: 2017-01-06 11:05
为何出现这种情况,程序是原程序的,是否因软件问题?
liu19916
180 个
275 点
1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的
发表于: 2017-01-06 11:13
PLC与屏通讯断线,当然显示不出来了,先查找通讯设置与检查通讯线,连上线就OK了
can802622
128 个
238 点
4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的
发表于: 2017-01-06 11:16
多谢!我再查下!多谢多谢!看不懂英文!
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3269 个
7935 点
2432 分
在线时间: 12700(小时)
查看renzhe的
发表于: 2017-01-06 11:21
是的,要连接plc很多品牌触摸屏都是如此
can802622
128 个
238 点
4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的
发表于: 2017-01-06 11:36
通讯线已连接好的,不知是否是通讯口没设置好,还是其他原因!这个第一次玩!不会设置端口!加上软件是英文版的!还有其他建议吗?
泰山之石
A
2257 个
2490 点
11688 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-01-06 11:46
通讯线接好,软件内设置PLC驱动,及通讯方式。
59 个
156 点
823 分
在线时间: 36(小时)
查看1791840209的
发表于: 2017-01-06 21:42
没显示数据,是你GP屏没有和PLC通讯上。软件找个汉化版,处理一下就好了,我可以发你
研华 pro
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2017-01-07 09:31
这个好像是新版EX软件官网有中文版的,你用软件看一下,触摸屏的COM口设置,是PLC和触摸屏没有通信到。GP4301的屏COM1和COM2,好像分别是RS232和RS422/485
can802622
128 个
238 点
4003 分
在线时间: 85(小时)
查看can802622的
发表于: 2017-01-10 11:38
多谢各位,更换程序后正常了!失误失误!
guoqing3511
随风飘荡
478 个
627 点
1467 分
在线时间: 237(小时)
查看guoqing3511的
发表于: 2017-01-11 08:51
用个汉化包把他弄成中文的呗
