湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 367 个
工控威望: 668 点
下载积分: 2162 分
在线时间: 84(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-10 15:34
现在,想要实现一个效果,多个从站的数据发给主站,主站,缓存这些数据,并且,主站再将这些数据发送给PC
1.问题在于,如何按顺序去缓存,多个从站有可能同时发送数据给主站,如果改成主站去询问,又会导致,漏掉一些数据。
2.百度上很多资料都是主站,去控制从站,而不是信息交付,所以也没百度到什么有用的方法。
3.实际状况是,从站作为独立测试机构,测试结束,需要将测试信息传递给主站。从站主动发给主站,主站无法按照一定的顺序去缓存,因为多个从站有可能同时发过来,所有从站的数据又要发送给电脑。电脑发指令,主站回复电脑,从站的信息。并且保证不是重复地发送一个从站,而是一个不漏的把每个从站的信息发送给电脑(不可以做成一条信息,因为,每个从站不是同时更新状态的,是独立的),而且主站还要对从站的数据进行缓存。当电脑和主站断网了,主站能够,将从站的数据存下来。
专心搞钱
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58721 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-10 16:46
既然最後是将这些数据发送给PC
那就所有站都透過網路送给PC
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-10 19:36
分主从站的,只能主站去查询,没有从站去主动发数据的,这样导致冲突.某些协议支持多主站.
不知道楼主要求速度有多快,PC本来就非实时系统,数据读取本来就有延迟,对于一些采用高速通信的主从站,轮询速度比和PC之间通讯快多.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
