编程
请问哪种变频器可以频繁启动电机?
工控初哥
15 个
110 点
763 分
在线时间: 6(小时)
查看工控初哥的
发表于: 2016-12-30 09:57
做行轨吊车自动行轨用,驱动双电机,电机为0.4KW锥形转子电机,用户嫌运行速度慢,想用变频器提高运行速度
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2016-12-30 10:26
这种电机恐怕需要专用的变频器吧
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2016-12-30 10:46
变频器可以提高运行速度?头一回听说。
只用过变频器多段速控制,电机的最高转速也是固定了的。。。
工控初哥
15 个
110 点
763 分
在线时间: 6(小时)
查看工控初哥的
发表于: 2016-12-30 11:08
引用第2楼jeffwang2011于2016-12-30 10:46发表的 :
变频器可以提高运行速度?头一回听说。
变频器一般可以有0——100HZ的频率输出,是可以提高电机转速的。一般情况下,电机在60HZ下运行是安全的
应用实例:
某厂链斗输送机属于恒转矩负载,因产量提高,需将其电机转速提高20%。该电机型号为Y180L-6,额定功率15kW,额定电压为工业电压380V,额定电流为31.5A,额定的转速为960r/min,效率达到89.5%,功率因数0.81,运行电流18~20A,正常时最大运行功率7.5kW,负荷率为50%。安装变频器后,实际工作频率变为60Hz,提高转速20%,
yushli2002
291 个
433 点
23262 分
在线时间: 454(小时)
查看yushli2002的
发表于: 2016-12-30 12:06
我公司早就更换变频器控制大车的双电机。不是为了提速,而是让大车慢慢加速,减少大车驱动齿轮损坏。
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-12-30 12:09
使用变频器,启动停止比平滑,使用起来比较方便.起重行业有专用变频器.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
532829024
125 个
217 点
2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的
发表于: 2016-12-30 15:42
变频器起到保护电路,启动停止平滑受控!提高运行稳定性
杨一敏
481 个
3021 点
2471 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的
发表于: 2017-01-02 23:25
有行车的专用变频器
请问哪种变频器可以频繁启动电机?
