a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-17 14:21
求教一下图中的那个是什么啊,有什么用呢?
13918296054
发帖数量: 8 个
工控威望: 96 点
下载积分: 470 分
在线时间: 15(小时)
查看13918296054的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-17 15:23
这个是电机刹车器
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8230 个
工控威望: 10360 点
下载积分: 21067 分
在线时间: 3027(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-17 15:24
可以看做电磁刹车。
3376824569
532829024
发帖数量: 125 个
工控威望: 217 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-17 15:48
抱闸电机,里面的抱闸器
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
4楼  发表于: 2016-12-17 16:28
谢谢,请问这种电机刹车时接两根火线的?我知道伺服刹车是接正负24V。
引用第1楼13918296054于2016-12-17 15:23发表的  :
这个是电机刹车器
a239440265
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
5楼  发表于: 2016-12-17 16:29
引用第2楼guochunyi于2016-12-17 15:24发表的  :
可以看做电磁刹车。
逍遥书生
发帖数量: 60 个
工控威望: 199 点
下载积分: 709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-17 16:40
这是电磁制动器或测速发电机,看图纸标注
ajiang_th
发帖数量: 205 个
工控威望: 332 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 336(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-17 16:54
这是电磁制动器,是用来提高横移位置准确度给马达施加的一个机械制动装置。一般情况下这类电机的刹车器都有一个电压转换器,这个转换器有输入380V AC转换成190V DC ,也有220V AC转换成190V DC或者90V DC,这要看电机所用的刹车器是采用多少伏电压的啦。
18633618052
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 589 分
在线时间: 10(小时)
查看18633618052的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-17 16:54
电磁刹车油220V的也有24V的,你这是三相异步电机啊
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-12-17 17:58
应该是断电刹车装置。
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-12-17 21:57
抱闸才是准确的。
shqpxcy
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 61(小时)
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-12-18 06:15
电机刹车器,是24V的,图纸上有说明啊。
