家庭
六台水泵的顺序控制,有什么好的方法??
matisyahoo
严谨做事
7 个
98 点
596 分
在线时间: 26(小时)
查看matisyahoo的
发表于: 2016-12-06 17:18
一:现有三台主机,六台水泵
二:水泵的启动看主机脸色
三:当有1台主机启动,相应的就要有2台水泵启动(两台水泵启动间隔20s)
四:再有一台主机启动时,再启动两台水泵(同样需要延时)
五:有故障的水泵,或者没有打到自动状态下的水泵不参与顺序控制,自动跳过。水泵编号为1#-6#
六:1#-6#水泵需要有记忆功能,比如本次开启了2台主机,启动了2#、3#、4#、5#水泵,停机后再开机,则从6#-1#...水泵开始启动。当主机停机时,对应的2台水泵同是停机。
还望大家提供一个好的思路,谢谢!
zhangshan999
77 个
171 点
3104 分
在线时间: 83(小时)
查看zhangshan999的
发表于: 2016-12-06 20:05
ABB变频器有SPFC功能,一台变频器可以控制几台水泵,PID控制不错。
没有变频器,就一台plc控制6台软启动的水泵,水泵启停占用2个输出点
东风不倒666
6 个
102 点
1538 分
在线时间: 2(小时)
查看东风不倒666的
发表于: 2016-12-07 09:01
是的,用ABB变频器的spfc功能
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2016-12-07 12:46
我曾经做过这样的规划,所有的功能全考虑清楚了且做了一个表格 然后放弃了
因为不能体现价值
感觉逻辑好复杂,写了2天,都满足不了老板的要求。运行过程中有故障还要顺序往下切换。。。
杨一敏
482 个
3022 点
2513 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的
发表于: 2016-12-19 22:50
应该还好吧
zhou196311
99 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2016-12-20 08:35
用plc编程,x1-x6为水泵故障,y1-y6为水泵工作输出.x11-x13为主机信号,c1-c3为主机水泵计数器,编程试一下。
六台水泵的顺序控制,有什么好的方法??
