指令
XM808温控仪表
泥浆工
40 个
144 点
782 分
在线时间: 35(小时)
查看泥浆工的
发表于: 2017-11-03 12:44
我这有块新换的XM808温控表4-20mA输入,为什么在pv显示窗口的显示值5个5个的变化。
比如2000一下就变为2005了,没有中间的20001,2002,2003,2004这些温度。
请问是什么问题,参数是不是那个没设置对。
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-11-03 13:29
應該是精度問題
daiz63
101 个
687 点
1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-11-03 13:32
模数转换的最小刻度
daiz@yaskawa.com.cn
泥浆工
40 个
144 点
782 分
在线时间: 35(小时)
查看泥浆工的
发表于: 2017-11-03 15:03
但是有时候是4度,多数情况是4-6度变化,5度居多些,
XM808温控仪表
