jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-12 19:57
今天遇到个奇怪现象,伺服电机在低速运转正常,(速度设置在1500以下)当速度设置在2500以上时,伺服电机只会动一下,每点一次就动一下,没有报警,设为低速时又正常了,试了好多次都是这样,而且其它都没动,手动自动都一样,是什么原因?请指点一下
[ 此帖被jicjic111在2016-12-13 08:14重新编辑 ]
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-12 21:57
什么牌子的伺服?正常是什么概念?点一下动一下又是什么概念?是什么样的控制方式?
点动是手动,自动运行也是一样
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
2楼  发表于: 2016-12-13 17:49
搞了一天,终于解决了,实在太难搞了
