佛山
安全继电器,这个怎么用啊?
kxzv1111
29 个
123 点
591 分
在线时间: 150(小时)
查看kxzv1111的
发表于: 2016-11-29 17:35
这个是瑞士佳乐的,以前没用过,我A1A2用24V的当电源,s1和s2短接但是CH1和CH2就是没亮
kxzv1111
29 个
123 点
591 分
在线时间: 150(小时)
查看kxzv1111的
发表于: 2016-11-29 18:23
引用第1楼huierlang于2016-11-29 18:17发表的 :
A1,A2 用L N???
我用接24V 那个线圈的灯有亮。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
98 个
211 点
1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
发表于: 2016-11-29 18:30
那就测下触点有没通啊
试试S1 S2,用开关控制。在start on off 都试试
双手开关。………
[ 此帖被huierlang在2016-11-29 19:04重新编辑 ]
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-11-29 21:19
普通的安全继电器,
为防止开关效而误动作,基本上都是双路,急停接的双路,安全继电器里面的继电器也是双路.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2016-12-05 12:05
X2是复位按钮,接上去,S1、2接通后,按一下复位
海见雨
48 个
177 点
644 分
在线时间: 96(小时)
查看海见雨的
发表于: 2016-12-05 14:54
双路急停我记得要同时断或开的,不然会报错,我用的不是这款
安全继电器,这个怎么用啊?
