再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-13 00:48
从这站里下的Work3,两台电脑安装,,,一台安装正常,这一台就出现这个,,,安装失败~~~
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-13 06:52
官网 的这么大???2G多~~~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3044(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-13 08:24
官网的有的软件是打包重复的,体积2倍。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-13 10:40
引用第2楼guochunyi于2016-11-13 08:24发表的  :
官网的有的软件是打包重复的,体积2倍。
是我的安装有问题吗???少安装什么东西吗???
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-13 10:41
有的是本站在下载的,,,装了半天,装不上~~~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3044(小时)
5楼  发表于: 2016-11-13 11:08
两台电脑安装,一台成功,一台有问题,在考虑复制过程中软件出错,或者操作系统的原因,例如是精简版的,被删除了组件。或者是有别的软件限制了安装进程等。
用没有精简的操作系统,安装没遇到过这类问题。
  • 下载积分:+1(再见理想) 真诚感谢! 手贱了,原本 ..
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-11-13 11:35
    引用第5楼guochunyi于2016-11-13 11:08发表的  :
    手贱,~~~原本是这台电脑安装了Works2和Works3都能正常用的,后来拆除后,再重装就安装不上了,现在Works2是安装上了,但每次启动要用“以管理员身份运行”才能打开。
    无语了,,,
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8250 个
    工控威望: 10379 点
    下载积分: 21106 分
    在线时间: 3044(小时)
    7楼  发表于: 2016-11-13 15:37
    引用第6楼再见理想于2016-11-13 11:35发表的  :
    无语了,,,
    建议每次修改系统软件前,先给系统做个备份,正常了再删除备份,否则直接还原就行了。很方便。
    右键设置永久取得管理员权限或者调整所有者,设置为每个人都可以修改运行,打开的权限看看可以不。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-11-29 13:58
    对于 6楼的情况,,,目前找到一种解决方法,,,
