suzheng68143
发帖数量: 11 个
工控威望: 82 点
下载积分: 458 分
在线时间: 12(小时)
查看suzheng68143的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-23 00:44
手工爱好者,网上自学了点电气知识,想搞个真空吸盘开袋玩玩,遇到点问题真心求助各位大佬!!
整体线路如下图所示,气源用的是藤原的无油真空泵(流量:51/MIN,真空度:-0.098Mpa),通过硅胶软管连接6个真空吸盘(盘径25mm),每个吸盘都连接一个止回阀。要打开的是中间白色塑料袋,外面装奶茶的那种袋子。
动作是:左右吸盘分别吸住塑料袋的两侧,然后吸盘拉开一段距离,把塑料袋打开即可。
现在的问题是吸盘的吸附力特别小,即使是换了个更大的真空泵(流量:158/MIN,真空度:-0.098Mpa)效果还是不好,稍微用点力袋子就掉了,完全吸不住。
还有就是,如果只接一个吸盘的话,吸附力还是挺大的,但接6个吸盘时吸附力就很小了。
麻烦请教下大佬们,这到底咋回事?应该怎么修改?
是少了什么元件吗?是不是不能用硅胶软管?还是真空泵不行?
补充。。。
今天试了下把6个吸盘都摁在小桌面上,吸力非常强,甚至可以稍微把桌子抬起来。。。
但用来吸图里面那个白色的塑料袋就是不行。。
这么看来应该不是漏气了?
难道是吸盘的问题?按理说我买的也是专门的开袋吸盘啊
[ 此帖被suzheng68143在2021-12-23 22:53重新编辑 ]
wuxl23
发帖数量: 78 个
工控威望: 3873 点
下载积分: 472 分
在线时间: 188(小时)
查看wuxl23的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-23 07:38
真空泵有点小了,加一个储气罐试试!
dongfengname
发帖数量: 82 个
工控威望: 5034 点
下载积分: 72084 分
在线时间: 769(小时)
查看dongfengname的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-23 07:48
换真空吸嘴试试…
xlw415
发帖数量: 149 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 165(小时)
查看xlw415的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-23 11:20
泵太小,流量太小,像玩具. 只要吸盘有点漏气就无法使用了.
将就:
* 增加一个储气罐
* 用大管连接大点的分气块
* 分气块到吸盘用小管
zhuyongxiong
发帖数量: 821 个
工控威望: 5294 点
下载积分: 10953 分
在线时间: 616(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-23 13:48
吸力小也可以,只要你跑气就不行
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
大福666
发帖数量: 95 个
工控威望: 133 点
下载积分: 3100 分
在线时间: 25(小时)
查看大福666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-23 14:03
压力不够吧
东方花猪
发帖数量: 871 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 4060 分
在线时间: 772(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-23 14:14
你滴保证你气源压力至少稳定在0.5MPA以上。
拆二代
二hjk少
发帖数量: 114 个
工控威望: 216 点
下载积分: 8348 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-23 16:24
流量太小了,加个真空罐,逻辑阀会不会大了点?
suzheng68143
发帖数量: 11 个
工控威望: 82 点
下载积分: 458 分
在线时间: 12(小时)
8楼  发表于: 2021-12-23 17:59
这么看来应该不是漏气了?
刘延华
发帖数量: 18 个
工控威望: 73 点
下载积分: 475 分
在线时间: 11(小时)
查看刘延华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-12-23 19:52
那就是吸盘太多,不确定因数加大。有个别吸盘跑气了。
工控人--涿州
实实在在做人实实在在做事
发帖数量: 111 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 36(小时)
查看工控人--涿州的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-12-24 11:30
先测负压确定是否在漏气?那个环节漏气?漏气有可能是吸盘问题,太硬了造成吸盘与工件密封不严,希望能帮到您
t190716516
发帖数量: 245 个
工控威望: 302 点
下载积分: 12246 分
在线时间: 166(小时)
查看t190716516的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-12-24 21:32
漏气了吧!
