yanglinggui
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 5776 分
在线时间: 174(小时)
查看yanglinggui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-24 21:51
遇到同样问题  有两个寄存器D10 、D11,D10=H0001、D11=H056,现在我需要将D10的低8位和D11的低8位合到一起存到另外一个寄存器D12里,D10的值为D12DE 高8位,D11D的值为D12的低8位 应该怎么做?
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-24 22:03
高低交换  逻辑或
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-24 22:06
这是 我的三菱的fx5u的程序
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-24 22:17
先将d10高8位置零,采用 d10 wand HFF, 然后再将d10右移八位,然后同样将d11高8位置零,
然后用d10 wxor d11.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yanglinggui
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 5776 分
在线时间: 174(小时)
4楼  发表于: 2016-10-24 22:39
谢谢 各位
basybz
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看basybz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-24 22:45
这样吗?
yanglinggui
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 5776 分
在线时间: 174(小时)
6楼  发表于: 2016-10-25 00:35
分享一下最终解决办法
sifuwx
发帖数量: 16 个
工控威望: 111 点
下载积分: 703 分
在线时间: 9(小时)
查看sifuwx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-08 16:07
建议看下说明书,字与双字那里
工控回收
至小屋
发帖数量: 96 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 74(小时)
查看至小屋的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-08 16:57
LD X0
SMOV D10 K2 K2 D12 K4
SMOV D11 K2 K2 D12 K2
三菱移位指令可以轻松完成
