导向轴介绍应用及行业情况
何谓导向轴?
在直线运动过程祝,其主要功能是导向作用。
一、导向轴的精度分类
导向轴根据其精度主要分为:普通级和精密级两类:
普通级和精密级的区别在于螺纹及端面和基准面的垂直度的区别;所采取的加工设备和测量设备都有区别。
垂直度:是位置公差,用符号⊥表示。
定 义:当理论正确角度相对于基准面90度产生的公差百分比,称为垂直度公差。零件表面的实际形状对其理想位置所允许的变量。
二、导向轴的用途分类
导向轴根据用途可分为直线运动用途的线性导向轴、旋转用途的转轴、支柱用途的棒材。
1.用于直线运动用途的轴如下图,常搭配直线轴承、导向轴支座、无油衬套等一起使用。
使用线性导向轴与直线轴承配合构成直线运动机构
与直线轴承配合使用时
可使用g6・h8・h5公差的热处理导向轴。
与无油衬套配合使用时
可使用f8公差的未热处理导向轴。
2.用于旋转用途的轴如下图,主要搭配轴承。同步带轮、联轴器等适用于。
3.在导向轴作为支柱时如下图,主要搭配支柱固定夹、底座、固定环。
三、线性导向轴的应用
1.用于垂直方向上的轻载,短距离,低频率,低速度的导向。
2.用于水平方向的高速,长距离,重负载的高频运动。
3.使用f8公差的未热处理导向轴与无油衬套配合使用,表面镀硬铬适合面接触的滑动。
四、导向轴的耐久度测试
同时选择多家厂商所生产的导向轴,样品条件:
1.外径 :D12
2.L长度:450mm
3.材质 :YHD SUJ2/S45C x 公司S45C
试验方法:
使用YHD直线轴承LMU12
同等条件下施加稳定负载42kgf,滑动行程100mm
测量到无汉承受额定负载为止的滑动距离。
五、导向轴主要品牌:
日本:THK、NB、MSS;
THK:国内自动化行业使用较早,行业认可度高的品牌;货期长。
NB: 外企选型较多的品牌;货期长
MSS:MI的导柱生产工厂,品种规格全
工艺成熟;对外销售价格是MI平台的3倍
韩国:SAMICK、WON;
SAMICK:较THK稍晚进入国内市场。2010年以前该品牌在国内应用较多。由天津太敬代理,不做追加工,
货期长。
WON:起步晚,还没有占有国内市场份额。这两年一直在国内推广,价格高。
台湾:宝龙、将军;
宝龙:台湾工厂生产,主要为TBI等直线行业配套供货;原怡合达主要供应商,价格高货期长。
将军:在国内光轴最大的厂家,有无锡广州两个工厂。主要为重型设备生产光轴。
国内:恒力、得力亚等
恒力:国内较大的光轴生产企业,主要客户:SMC,IAN.流程健全,货期长。
得力亚:占领华南大部份五金批发城的份额。品质无可靠保证,这两年光轴份额在减少。
六、国内导向轴主要采购渠道
1.MISUMI:
产品线丰富,应用方案支持力度强,品牌知名度高,订购系统完善。不足大数额订单接洽灵活度不高,普遍认知价格比较高,客户的定制品不生产。
2.三益
优势:平台资源集成商,国内起步较早,拥有大客户资源,不足:无自已的加工设施,货期无明显竟争优势,品种不全,标准化建设理念不强。
3怡合达
国内目前最大的FA工厂自动化零配件供应商,拥有海量库存,同时也接受客户来图定制,在线订购系统完善,无需电话沟通即可在网上查到价格交期,自主加工能力强货期有明显优势。不足:公司目前正在扩带规模,搭建了新的仓储服务中心,导致出货货期较长。
