财富
三相380变频器带三相220电机
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2016-09-24 19:12
这个问题论坛里有人讨论过多次了,三相380的变频器带三相220的电机,如果电机原来是三角形接法的改成星型就行了,那么问题来了
如果电机是星型接法的怎么办?
1:直接将变频器的输出压频比改成220V/50HZ?
2:还是说将变频器的压频比改成380V/86.5HZ,然后输出50HZ时得到220电压?
如果第一种方案可行的话电机的磁通量会不会过饱和?带负载时电流是否会超过变频器额定电流?第二种方案的话电机磁通量是不是偏小?
纯属讨论,各抒己见!
wycxks
341 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2016-09-25 16:42
自己给自己顶贴
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2016-09-25 17:30
我想知道3相220V供电是哪里来的供电电压,求指教!
三相380变频器带三相220电机
