路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-06 18:06
500W200Ω刹车电阻能用于FR-E740-3.7KW变频器上吗?说明书没具体提及刹车电阻的阻值及功率,手头有个刹车电阻,不知道能不能用。
grsgtd
发帖数量: 131 个
工控威望: 221 点
下载积分: 808 分
在线时间: 640(小时)
查看grsgtd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-06 18:10
11kw以下变频器内有制动电阻不用外加的。
  • 下载积分:+5(路在何方) 热心助人!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-09-06 20:30
    引用第1楼grsgtd于2016-09-06 18:10发表的  :
    之前使用的是艾默生变频器,4KW的有刹车电阻,现在有台设备也是3.7KW的变频器也有刹车电阻。谢谢提醒
    xiakebiao
    工控老人
    发帖数量: 1158 个
    工控威望: 8697 点
    下载积分: 96310 分
    在线时间: 845(小时)
    查看xiakebiao的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-09-07 10:47
    制动电阻有选择的,不能随便乱用!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-09-07 12:04
    三菱的原装电阻要600左右大洋,我今天看了另外一台设备,没有外置刹车电阻,所以不纠结这个问题了,谢谢楼上
    lch8478
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1278 分
    在线时间: 273(小时)
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-09-07 14:09
    我孤陋寡闻,见过小功率伺服有内置刹车电阻,变频器还没见过内置刹车电阻的,终于听说了。
    yl1111682
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 2685 分
    在线时间: 361(小时)
    查看yl1111682的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-09-08 10:11
    FR-E740-3.7KW变频器  要用150欧155W的电阻  功率可大可小,阻值要一样。
    rongyao52121
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 3170 分
    在线时间: 356(小时)
    查看rongyao52121的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-09-08 14:05
    有的规格是内置刹车电阻的,三菱A700的就是
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-09-08 15:26
    E740-3.7K变频器说明书并未提及刹车电阻的阻值及功率。
