北京
步进电机转动方向上的问题
goolzc
72 个
170 点
389 分
在线时间: 32(小时)
查看goolzc的
发表于: 2016-05-27 09:53
M860步进驱动器,给了方向信号,不反转。请指点!
[ 此帖被goolzc在2016-05-27 11:04重新编辑 ]
shmu-g
123 个
226 点
32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-05-27 12:37
检查驱动器是否接线错误
爱彩坏
33 个
184 点
449 分
在线时间: 17(小时)
查看爱彩坏的
发表于: 2016-05-27 15:16
相对定位正转为正值反转为负值,绝对定位值大正传值小是反转,检查接线及驱动器是否正崇
自由的心
113 个
195 点
934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的
发表于: 2016-05-27 21:27
查查接线有没有问题。
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2016-05-27 22:56
接线如果没有问题的情况下,请在方向反转的时候给个延时
维修之家
63 个
193 点
589 分
在线时间: 56(小时)
查看维修之家的
发表于: 2016-09-07 11:17
接线上有没问题?控制器上的拨码开关有设置好??发脉冲用的指令用的是哪一个?这些都有可能影响方向的!!还有方向信号!!
巩盼盼
108 个
249 点
950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的
发表于: 2016-09-07 11:22
接线 程序检查
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2016-09-08 18:43
检查一下方向信号线,是否有接错
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
dudu
75 个
864 点
617 分
在线时间: 115(小时)
查看dudu的
发表于: 2016-09-08 19:15
我也遇见过,一般是线路问题。或是驱动器有问题
人工的智能
56 个
163 点
559 分
在线时间: 41(小时)
查看人工的智能的
发表于: 2016-09-08 20:03
请问一下用的是什么PLC控制的
535 个
775 点
799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2016-09-08 22:57
脉冲形态正不正确
zz2679493
三十而立
290 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2016-09-09 08:14
看看有没有串联电阻,一般步进驱动器要求的是+5V
步进电机转动方向上的问题
