  • 3
  • Pages: 1/3     Go
dodovsyou
发帖数量: 138 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 132(小时)
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-01 16:40
工控菜鸟,请前辈指教:两个气缸,按下开始按钮,气缸一先动作到位,气缸二再动作,到位后开始计时三秒钟,气缸二先复位,然后气缸一再复位,怎么样用继电器搭电路?谢谢!!
shmu-g
发帖数量: 116 个
工控威望: 226 点
下载积分: 34853 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-01 19:36
气缸要安装传感器,动作到位了输出信号。继电器和时间继电器。应该可以实现。
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-01 20:21
如果你会 三个继电器接取反开关 那就好说  不会的话 不好说
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-01 20:22
以前接过差不多的  一个热熔的设备  先错位 错位到位 再下压  下压到位 保持多少时间 然后下压回位  下压回位到位以后 错位回位
dodovsyou
发帖数量: 138 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 132(小时)
4楼  发表于: 2016-09-01 23:54
请教前辈有没有类似的线路图或者示意图?感谢!!
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11991 个
工控威望: 19799 点
下载积分: 15473 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-02 07:49
如果用PLC程序里搭建又快又方便
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dodovsyou
发帖数量: 138 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 132(小时)
6楼  发表于: 2016-09-02 08:23
感谢各位的回复,因为是制作工装夹具,不需要使用PLC,只需要使用一个omron H3BA时间继电器和两个中间继电器,两个气缸上各安装一个到位sensor,请问有没有前辈知道这个图怎么画,简单的手绘示意也可以,新人学习,谢谢各位!
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-02 08:25
我们厂以前有个机修,你叫他画电路图他不会画,但两个气缸的动作我开始也要先画下图再接,他硬是凭着经验可以接出来,这一点我是很佩服他的。
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
发帖数量: 157 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 769 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-02 08:25
200元,我帮你画。
sankyo_yu023
发帖数量: 95 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-02 08:29
用继电器方式的材料清单有:一个急停按钮;启动按钮;保险一个;中间继电器四个,时间继电器一个一;两个常开磁感应器,气缸选带磁的。这样可以实现自动。可以试,有可能这些材料有误,请批评指正
source08
发帖数量: 530 个
工控威望: 7325 点
下载积分: 10376 分
在线时间: 224(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-09-02 08:34
选双头电磁阀,不用做自锁电路。
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
11楼  发表于: 2016-09-02 08:37
搞错了
[ 此帖被1935807118在2016-09-02 15:51重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
