liuhaishui
发帖数量: 41 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 55492 分
在线时间: 127(小时)
查看liuhaishui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-18 18:27
用触摸屏编辑一个频率设定输入框给变频器输入频率。结果必须输入5000 .00才能让变频器运行在50.00HZ。怎么才能使之输入50.00等于50.00HZ?没用PLC,昆仑屏直接与CP2000系列台达变频器连接的
血战到底
走天下
发帖数量: 41 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 72(小时)
查看走天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-19 10:24
到底是500还是50,说都说不清
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-19 13:18
不知道你的触摸屏有没有这功能。数据输入的属性对话框里,可以选择“运算”这个功能。 你在输入框中输入50, 它会把50x100=5000发送给PLC。 见下图示例。
