指令
跪求无功补偿问题
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2016-08-16 16:06
请问各位老师电机全部是用变频器驱动的还用加无功补偿柜子吗
小磊
john42tw
1281 个
6112 点
53378 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2016-08-16 16:37
這是兩個問題:
1.电机不一定是用变频器驱动,只是变频器可以調整轉速。
另有Y-△、軟啟動器......只是無法調整轉速。
2.无功补偿柜子--功率補償用。
由於工廠多為電感性負載,造成功率因數過低,導至發電廠無效功太多;
因此規定功率因數不可低於某值(如0.8), 否則罰款。
所以要裝无功补偿柜子(一般為電容性),來提高功率因數。
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2016-08-16 17:37
感谢你的回复,我公司的电机都是变频器驱动的,其他负荷都在别的变压器上,小弟听说变频器带电机不用无功补偿的
小磊
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2016-08-17 11:27
主要看功率因数是多少,少则补
慧眼710517
27 个
202 点
4461 分
在线时间: 66(小时)
查看慧眼710517的
发表于: 2016-08-17 12:07
电机是感性负载,是不是变频,都要有无功补偿,但不是非得在变频器的柜中就地补偿,一般你所用电的电源的变电所都有自动无功补偿柜,自动进行无功补偿,除非你用的是单独的变压器没有无功补偿柜,就需要在你的变频器柜中就地安装无功补偿。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2016-08-17 20:20
同意四楼看法
往事如风
科技改变制造
11531 个
18911 点
13109 分
在线时间: 2725(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-08-18 08:25
集中无功补偿,或采用无功补偿+消谐(消除变频器高次谐波干扰污染电源)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2016-08-18 12:44
同意6楼的说法
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2016-08-19 11:44
需不需要主要是看功率因素,功率因素达不到,就需要无功补偿,
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-08-19 13:16
提醒大家,变频器使用的整流器的功率因数与电动机这种感性负载的功率因数,是两个不同的物理概念。常规的电容无功补偿无法解决变频器的功率因数问题。
变频器最直接、最有效的提高功率因数的办法,加直流电抗器。
网侧可以使用有源功率因数校正等设备来提高功率因数,降低谐波对电网的影响。
跪求无功补偿问题
