睡眠
昆仑通泰实时曲线卡屏问题
至小屋
96 个
304 点
1478 分
在线时间: 74(小时)
查看至小屋的
发表于: 2016-08-18 18:53
现时想把FX内的的D100数据用触摸屏实时曲线显示出来,D100的数据是以M8013一秒时钟脉冲触发变化,屏幕是TPC1061Ti,做出来会后出现严重卡屏且形成不了曲线,不知道什么地方出现问题了,请大神帮帮想想
始终如一
499 个
2977 点
77988 分
在线时间: 767(小时)
查看始终如一的
发表于: 2016-08-19 07:21
最好把工程传上来,容易查问题
lqwuws
57 个
150 点
645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的
发表于: 2016-08-19 07:33
我也经常用MCGS屏做实时曲线,没有出现你说的情况。估计是通讯的问题吧,看看工程才知道
至小屋
96 个
304 点
1478 分
在线时间: 74(小时)
查看至小屋的
发表于: 2016-08-19 09:54
D100内的数据是32位浮点,我把浮点数据转换成其他16位数据据没问题了,但是我需要保留浮点数据的小数位所以。。。。。。。。。。。。。。。。。。
昆仑通泰实时曲线卡屏问题
