ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-11 15:25
请教一下大神,图中的t>和p>是什么意思?图纸是燃烧机的。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-11 15:53
可能是时间和压力传感器吧!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-11 19:30
同意楼上
xingzb2
发帖数量: 691 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-11 20:16
大概是表示:当前压力(时间)>设定值时,其触点动作吧。
老兔子
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 509(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-11 20:22
t>是温度传感器(或者开关、触点)。
P>是压力传感器(或者开关、触点)。
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-11 21:44
谢谢各位了!p>接的是压力触点,t>接的是开关或继电器触点。图纸上的文字看不懂,不像是英文,因为翻译软件找不到。所以来求助大家!
pc5036
发帖数量: 258 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-12 17:07
MIN是不是最小值的意思
