家庭
最近做一台设备,需要用14台伺服,如何选型。
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2016-08-09 14:03
最近做一台设备,需要用14台伺服,伺服只需要单独定位就行。想用通讯的方式来控制伺服(用脉冲感觉很贵)。设想是,伺服能通过外部端子手动控制前进后退,伺服有内置定位,用三个通道的内置定位就行。内置定位的数据用modbus通过plc来写入。
设备的动作状况是,手动定位到某三个点,然后输入这三个点的位置数据,然后自动的时候,分别定位这三个点(每个轴都是这样控制)。
想请大家推荐一下伺服电机的型号。
薛定谔工控猫
祝祝祝
75 个
4191 点
4707 分
在线时间: 595(小时)
查看薛定谔工控猫的
发表于: 2016-08-09 19:59
可以用三菱的LD77MH16的简单运动控制模块+MR-J-B的伺服,总共可以带16根轴,而且编程简单方便
gadna9
95 个
202 点
823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的
发表于: 2016-08-09 20:15
方便的话可以采用楼上的方法。想便宜的话买14台内置定位伺服,通过I/O来选择定位点,定位数据走MODBUS通信。三菱可以选择JE-A(15年5月以后生产的)与J4-A-RJ
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-08-09 21:52
楼主的方法是最经济的了,,也可以用总线,,各家都有
yy249677480
129 个
313 点
3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的
发表于: 2016-08-10 09:03
如果简单定位,考虑成本的的话J3 J4 JE-A的就行,不过就是焊线容易出错,毕竟十几根轴。如果条件允许三菱-B的伺服方便快捷。
yerong
1915 个
2067 点
11086 分
在线时间: 825(小时)
查看yerong的
发表于: 2016-08-10 09:25
国产汇川伺服 can 总线
14个伺服无压力
qq1803295319
国产矩形PLC,独立研发自成一派,军工品质稳如磐石!
53 个
129 点
601 分
在线时间: 49(小时)
查看qq1803295319的
发表于: 2016-08-11 09:15
国产矩形科技的CANopen总线多轴方案:一个带CANopen主站的PLC可以控制多达32个轴。
这种方式接线简单,编程也容易,而且整套控制器+伺服,价格比脉冲型的还要便宜。
如果是珠三角这边,可以免费提供PLC+伺服样品,测试。感兴趣的可以联系下我,用户名就是。
国产矩形PLC!
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-08-11 16:42
14个伺服,MODBUS可能吃不消哟,建议用CANOPEN总线。
