xumengli
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 597 分
在线时间: 12(小时)
查看xumengli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-06 00:29
各位大大请进,4千瓦Y系列三相异步电动机用伺服电机代替,负载不变,应该怎样选型,唯一要求就是精确度
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-06 16:15
没人回答呀。你这个问题不清楚啊,现在用变频器没,精度怎么样?
xumengli
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 597 分
在线时间: 12(小时)
查看xumengli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-07 01:34
用150系列:sm 150 270 20 lfb电机,选配sa3h25c的驱动器解决了,调尺寸怎样用变频呀大哥,看来论坛里用伺服电机的不少,用大功率的少之又少
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-07 11:35
能量守恒知道么,,看转速,,如果速度可以下来的话加减速机小功率伺服也可以,如果转速相当那么伺服电机功率也相当
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-07 12:12
4KW多少扭矩的?再考虑速度来选择伺服电机
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27829 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-08 14:49
原来的异步电动机有什么精度,干嘛的?
一下子改伺服,坐火箭啊,就是。
原来的能用吗,还是设计有问题,变化太大了。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
