xwk0711
发帖数量: 189 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-04 08:25
比如CP1E、CP1H 在用ORG指令回原点时脉冲当前值寄存器里的数据会不会发生相应的变化呢?
三菱PLC在用ZRN回原点脉冲当前值会跟随变化的,欧姆龙还没用过它的定位功能
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1224(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-04 09:21
回原點時會有變化阿
xwk0711
发帖数量: 189 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-27 09:43
松下FPX系列的 好像在回原点时,脉冲当前值寄存器里的数据不会发生变化 ,,我知道松下PLC有很多回原点的方式,那那种方式会发生变化呢?
b07071057
发帖数量: 34 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2533 分
在线时间: 93(小时)
查看b07071057的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-27 15:55
怎么可能不变化呢,不管什么回原点模式都会变化的,当前值只是记录当前脉冲数的,如果你用的绝对指令,可以回原点后清零,或置位下特殊清零继电器
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 26255 分
在线时间: 1383(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-27 16:06
当前值会跟随变化的
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
