ntlxfei18
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-03 13:11
伺服在速度模式 和 位置模式时,不管转速多少,输出的都是额定转矩吧,就是最大转矩。。。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1244 个
工控威望: 1528 点
下载积分: 6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-03 15:40
输出的是额定转矩吧,但不是最大转矩。
ntlxfei18
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
2楼  发表于: 2016-08-04 07:00
伺服的额定扭矩不是最大扭矩吗??
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-04 08:03
正常最大扭矩是额定的3倍,只不过不能长时间在最大扭矩下工作而以。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-04 20:18
伺服可以300%短时间,,一般工作肯定是在额定100以内,,运行中老是超过就是扭矩不够
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
