三菱程序修改问题请教
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2016-07-01 21:14
我想把原程序改一下,但又想要保留原程序,所以我就要原程序复制一个要另的文件夹进行修改。可当我改完后再去打开原程序时发现也变成了修改过的程序,原程序没了。请问是的什么原因?我只改复制过来的程序原程序没动怎么也会跟着变呢?求解。
大家好才是真的好
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2016-07-01 21:26
我有一个好的习惯是,把原程序复制一份,并将其转成压缩文件,这样就不会误动程序,自己又不记得
学无止境
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2016-07-01 21:27
只能说吃一堑,长一智,你要问为什么,很难说得清楚
学无止境
蒲城风信子
微信QQ1733946494
555 个
777 点
1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2016-07-03 16:08
估计是你按错了。修改程序前 请先备份,改名。
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-07-03 16:33
修改前先保存一份。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
rongbing
1112 个
1318 点
24901 分
在线时间: 309(小时)
查看rongbing的
发表于: 2016-07-04 07:19
你必须是另存为,更改名称,然后更改,要不然就是同一个程序
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
133913 分
在线时间: 1527(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2016-07-04 08:21
是的,另存为最好。
查看1224266486的
发表于: 2016-07-17 21:13
更改一下名字 就OK。
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2016-07-18 08:17
舊的程式應該另存新檔名,
例如舊檔名,test
,新檔名可save as testn
晖色米兰
109 个
214 点
6513 分
在线时间: 146(小时)
查看晖色米兰的
发表于: 2016-07-18 08:43
楼主下次要注意了
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-07-18 14:38
保存在同一個文件中了。
lujiang668
106 个
207 点
4464 分
在线时间: 83(小时)
查看lujiang668的
发表于: 2016-07-18 14:44
将程序文件另存后关闭程序文件再重新打开就可以了
三菱程序修改问题请教
