人生
气密性检测
洱海雪
225 个
1356 点
18050 分
在线时间: 630(小时)
查看洱海雪的
发表于: 2016-07-09 22:56
现有一圆形容器,大约20立方厘米。现要检测其密封性能,现用分辨率0.001MPa的压力表做保压6秒测试,出现微漏的产品(即产品打压放水里会冒气泡。保压时间不能过6S)没办法分辨。各位大师有啥好办法啊?
主要问题是1:时间短要求并超过10S.2:精度要求高。
[ 此帖被洱海雪在2016-07-14 20:47重新编辑 ]
wycxks
331 个
479 点
1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的
发表于: 2016-07-10 06:21
用气密性能检测仪,压力表无法检测的
问下气密检测仪精度始多少啊?用压缩空气行吗?
61 个
163 点
826 分
在线时间: 101(小时)
查看1772411879的
发表于: 2016-07-10 08:17
有专用的仪器,气密检测仪。不过那个玩意儿挺贵的。我们每条生产线都有一个
dwt0209
73 个
5089 点
32588 分
在线时间: 114(小时)
查看dwt0209的
发表于: 2016-07-10 13:31
您好~
保压通常也会有容许范围吧!?
容许范围可能要和您的客户讨论!
接着在依表头回传值判断该产品气密性OK或NG下action了!!
希望以上对您有帮助!!
61 个
163 点
826 分
在线时间: 101(小时)
查看1772411879的
发表于: 2016-07-11 08:31
我们选用的是每小时最小0.1升。最多500升的。就是要有压缩空气才能测。检测时的设置压力可调。
机械调压阀
- 600 kPa 到- 10 kPa / 800 Pa 到 6 kPa / 500 Pa 到 14 kPa / 6 kPa 到 100 kPa / 5 kPa 到 210 kPa / 10 kPa 到 350 kPa
引用第2楼1772411879于2016-07-10 08:17发表的 :
bo851012
安静的面条
44 个
166 点
1596 分
在线时间: 240(小时)
查看bo851012的
发表于: 2016-07-11 11:35
食品罐检漏机?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2016-07-11 15:57
曾经去过武汉海尔热水器生产基地,热水器内胆耐压测试直接使用气缸堵住热水器各个进出水孔,留一个孔进气,让其整体浸泡在水里30秒,观察是否产生气泡,从而判断NG/OK
小八哥
594 个
2152 点
2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-07-11 17:02
实在不想说了 气密检测 百度 国产的话 金科 进口的话 日本长野福田 价格单位都是万 可非标定做 气密测试机做过几十台了 懂了就不难 细节很重要 最低做过100P的气密测试
xujunpeng
37 个
161 点
2377 分
在线时间: 52(小时)
查看xujunpeng的
发表于: 2016-07-12 20:11
留一个通气口,向里面打压,同时并联压力传感器,可以用PLC控制电磁阀动作
绝世精灵
略懂、略懂……
348 个
4813 点
2006 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2016-07-13 21:36
日本 COSMO 专业气密检测可了解一下
气密性检测
