东莞
4000米海拔电器选型问题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2016-07-15 13:28
CJX1接触器,DZ47-60断路器,NR4热过载继电器,小型继电器怎么选型,看了正泰等电气技术参数指标要小于2000米的海拔。有没有其它型号的适合4000米海拔的电器产品可供选择?
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2016-07-15 16:52
按正常条件的1.5~2倍电流
下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-07-16 06:45
主要是散热,放大或不放大一级主要参考环境温度。
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2016-07-16 08:02
昨天,致电正泰400技术热线,他们回答,降容是第一个,然后还有其它方面的限制条件(绝缘等级,爬电距离,耐压等级等等很多),最后给了一句正泰没有适合4000米海拔的电器产品可供选择。郁闷!
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2016-07-16 14:42
引用第2楼南郭先生于2016-07-16 06:45发表的 :
高海拔的散热是一回事,4千米高都是寒冷的,里边还要装加热器。正泰所说的降容,反句话说即是提高选型的容量,至于爬电距离,电气间隙,安全性能当然要看断路器的参数了
4000米海拔电器选型问题
