同学
PLC通讯
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-06-20 08:43
为什么有些机器的PLC用485通讯在转232到工控机,通讯和上位机一般是485吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8230 分
在线时间: 9631(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2016-06-20 08:53
因为很多进口品牌的PLC内置的通讯都是RS485或者RS422的,所以无法直接与上位机通讯,需要RS485转RS232,如果在PLC侧使用通讯模块或者通讯板通讯的话,其增加的成本会大于使用转换器的成本。
Good Luck~
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-06-21 10:01
上位机如果是工控机一般是以太网RS485吧?
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-06-21 22:36
既然工控机是RS485PLC也是485那就不要转232了,为何还要转了,难道485不能传送吗?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-06-22 11:04
工控机通常口都是默认是RS232的,例如研华的,但其中也有个别口是RS232和RS485兼并的,如果要转成RSS485,就要把工控机拆下,在里面跳线而且还要改BOIS,所以相对比较麻烦。所以通常都会只用RS232
PLC通讯
