事业
关于信号处理的,求有经验的大虾帮忙,谢谢!
hgican
代理台达,三菱
51 个
599 点
795 分
在线时间: 92(小时)
查看hgican的
发表于: 2016-06-14 15:54
测量数据经无线传输方式发送给PC后,PC按对应数据进行保存,但现在需要把PC上的这部分数据转换成加工条件,不知道要怎么弄了,有没有做过此类项目的高手,帮忙给指导指导下阿,目前没有想到什么好点子,再解释一下,就是把测量好的两组数据转换成位移信号,并对伺服电机进行控制,进行加工,这个过程怎么处理,需要用到哪些元件呢,求助!注:该部分数据均为直线数据。
[ 此帖被hgican在2016-06-14 16:29重新编辑 ]
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-06-14 16:18
首先 你是位移 是直线 还是曲线 如果只是直线的话 取起点坐标 终点坐标 然后换算好 如果是曲线那就要判断了是单段圆弧 还是多段的 不管怎么样总有个规律吧 然后就是类似加工中心那种了 第一步走 多大的圆弧 第二段走多大的圆弧 依次类推
还请问一下,加工中心怎么个原理呢??
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-06-14 18:37
信捷的你看一下
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-06-15 10:20
如果你会c语言你可以自己写发送数据给PLC,,plc执行收到的数据即可,,,,,,也可以pc加运动卡,,直接由运动卡控制,,只要是电脑语言熟,,怎么搞都行。。。。。如果不会,,歇菜找人做
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-15 16:50
书到用时方恨少
