yanweizhu
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 671 分
在线时间: 32(小时)
查看yanweizhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-14 15:50
我碰到这样一种情况,用的是三菱FX3U的PLC,控制J4的伺服,伺服电机处连接一个扭力传感器,电机带动机械臂旋转到45°时,采集当时的扭力值。现在出现这样的一种情况,当我的伺服电机转速快,有时候采集不到数据,转速慢点是都可以采集到数据的,但是客户对速度有要求。现在电机是360个脉冲一圈,减速机是10:1的,程序如图片。希望各位大侠告诉我,这是什么情况,采集速度跟不上吗?或是我的一圈脉冲太少的原因?还是其他原因?
pengdehui
发帖数量: 86 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 44(小时)
查看pengdehui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-14 15:57
查看一下电子齿轮比是不是有些错误
没有问题的
多多学习
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-14 16:06
用立即判断看下 估计扫描周期的问题  就是速度快了 你扫描周期还没到这  d8350 已经大于 k450了
立即判断,什么意思???
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-14 16:08
看看这个。。。。
谢谢,我去试试看!
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
发帖数量: 628 个
工控威望: 1658 点
下载积分: 1599 分
在线时间: 956(小时)
查看速捷工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-14 16:10
M107有没有保持?
保持的啊
昆仑通态U盘还原程序,威纶/步科/欧姆龙bin提取反编译,繁易上传反编译,维控/显控/禾川/伟创上传解密
西门子smart解密 全国可上门  三菱FX5U解密  维控LX3V解密  国产三菱板式plc解密  国产西门子200解密  基恩士/安川控制器解密
微信 / 电话 15059791632   官网成功案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 397 个
工控威望: 826 点
下载积分: 2721 分
在线时间: 798(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-14 16:18
伺服反馈脉冲接X0高速计数器,然后通过高速计数器中断
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11312 分
在线时间: 540(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-14 16:21
照你文中所述
D8350=K450是在角度等於45度時作量測
也有可能是你速度太快當程式掃描到那邊時就不等於450了
所以才沒有做採樣
如果沒有很要求45度可以設成大於45度作一次紀錄這個扭力有可能是45.5或是較多角度的數值
不然就是試試看中斷
我個人沒用過中斷指令
我试过这个方法的,测量的数据不是很准确,客户那边通不过,看样我只能去研究研究中断了
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-14 16:23
还有个办法 就是d8350 大于等于k450的时候  采集数据 因为你用的是movp 所以也只采集一次 如果是要求非常非常高的话 是没有问题的
数据不是很准确的,在45°时候力是最大的,这样测量导致数据不准确,客户那边通不过
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-14 16:24
应该是 如果要求不是非常非常高的话  是没有问题的
速捷工控
发帖数量: 628 个
工控威望: 1658 点
下载积分: 1599 分
在线时间: 956(小时)
查看速捷工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-06-14 17:45
比较换大于等于试下
