雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-09 22:27
各位好:
附件程序时最近做一台自动铆接机程序,总体运行还算正常。
但是当出现故障时M188为ON时,则自动转换手动M24转换至M20时。
程序中Y14,Y15,Y16三个输出就会断开。
将以上三个输出改为置位输出。
Y14,Y15,Y16改为别的输出点。
同样将M1040步进禁止指令删除。
撤销停止,过载等停止类指令
等办法不好用。
希望大家帮忙出谋划策。 新铆接机.rar (16 K) 下载次数:40
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-11 13:48
看来问题比较简单没人回复我。
现在已改好,只是将直接输出转换由辅助M间接输出。
具体原因无法查到。
  • 下载积分:+1(朱国庆) 真诚感谢!
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-11 18:27
    单独写个启保停的程序,试验输出点Y14、Y15、Y16。
    能正常驱动输出,那就不是继电器硬伤问题。
  • 下载积分:+1(雪花飘飘) 真诚感谢!
  • [img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-11 20:10
    引用第2楼再见理想于2017-03-11 18:27发表的  :
    是在程序内部Y14 Y15 Y16就断开了和硬件无关。
    以前一位大师曾经说过台达PLC运行程序时会有一些奇奇怪怪的问题。
    让我见识到了。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-03-11 21:10
    引用第3楼雪花飘飘于2017-03-11 20:10发表的  :
    让我见识到了。
    如果你真想研究,,,那就程序一段一段简化,删除。
    哪段程序或者指令删除后没有这种“怪现象”了,那就是这段程序或者指令的问题及编程软件BUG。
    事先做好原程序的备份!!!
    至少要复制两份!!!
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-12 13:20
    引用第4楼再见理想于2017-03-11 21:10发表的  :
    事先做好原程序的备份!!!
    至少要复制两份!!!
    应该是编程软件有问题。
    因为有时在线编辑或修改时提示已超出1000步无法进行在线更新。
    但是重启电脑并重新连接PLC又可以正常在线修改和在线更新。
    以上
    老学生
    梅花香自苦寒来
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 10475 分
    在线时间: 274(小时)
    查看老学生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-03-12 20:42
    既是这样(台达)PLC在一些要求高的设备上还敢用吗?
    yanhjfs
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 1259 分
    在线时间: 4(小时)
    查看yanhjfs的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-03-12 22:16
    台达的PLC在多次在线修改后,就会出现这样的问题,可以选择重新下载全部程序,就可以正常了
